Criar novo tópico Responder Tópico  [ 60 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4  Próximo
[Informativo] Tudo sobre Computadores de Bordo
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 02:03
Data de registro: 08 Mar 2011, 02:31
Como tem muita informação espalhada e para encontrar tudo, da uma trabalheira tremenda, resolvi juntar informações encontradas aqui no kadetteiros.com e no fórum dos monzeiros.com, para fácil acesso de todos.
Tudo o que você precisa saber sobre computador de bordo está nesse tópico:
Numerações e modelos e veículos:
52283059 Monza Classic Carburado ou Sl/E 89/91
52283060 2.0 MPFI Monza Classic 90/92 8 Pulsos (4J03)
52283061 Vários 89/91 (GS/SLE) (4K01) 16 Pulsos (carburado)
52283069 Vários 89/91 (GS/SLE) (4K01) (carburado)
52263347 2.0 EFI Monza 91/93 (4J03) 16 pulsos - Esse creio ser o raro computador de bordo EFI que tanto falam, porque é 16 pulsos.
52266211 2.0 MPFI Kadett 92/93 16 Pulsos (GSI) (4K02) - Instalei esse no meu GLS 98
52269770 1.8 EFI Kadett 92/93 16 Pulsos (SLE)
93206659 2.0 MPFI Monza Classic 92/93 8 Pulsos (4J05)
93216254 1.8 EFI Kadett/Ipanema 93/93 16 Pulsos (SLE / GLS)
93216255 2.0 EFI Ipanema 93/93 8 Pulsos (GLS)
93211713 1.8 EFI Kadett/Ipanema 94/95 16 Pulsos - Se o carro for 1.8 esse é a numeração do EFI.
93225789 2.0 EFI Ipanema 94/95 8 Pulsos (GLS)
93211714 2.0 MPFI Kadett 94/95 16 Pulsos (GSI) (4K02) Kadett 92/93 (tanque 60L) - Adaptavel no Kadett com tanque de 60 Litros (94+)
Informações dadas pelo computador de bordo:
Consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média, autonomia, temperatura externa, relógio e cronometro.
Instalação nos Kadett's, Ipanemas e Monzas:
O esquema abaixo, dizem que funciona em todos MPFI e EFI: (confirmem para mim)
Esquema bacana:
Esquema estranho que eu achei, pode ser útil pra alguém:
Nova informação sobre instalação do cb:
"Segue o esquema que eu fiz para o perfeito funcionamento do CB, no Kadett GLS 98, usando o CB de CEPCHEV 5226621.
Borne 1: - do chicote do relógio
Borne 2: + do fusível do relógio;
Borne 3: sensor de distância (velocidade);Puchar um fio do sensor de velocidade, azul/ tarja vermelha
Borne 4: Na motronic é ligado no borne 32 da injeção, o mesmo se encontra vazio no chicote, terá que instalar um terminal.
Borne 5: sinal da boia do tanque, pode ser usado o mesmo que fio que mede a quantidade de combustível no painel
Borne 6: + pós chave;
Borne 7: Nao existe
Borne 8 e 9: sensor de temperatura externa;
Borne 10: + pós chave.
Bornes 11,12 - direto, foi feito um novo aterramento.
Copiado do fórum do KadettClubeRJ"
Sensor de temperatura externa, único componente a ser comprado a não ser o cb, para o perfeito funcionamento de todas as funções:
Sensores Originais:
Código GM: 93204463 - Aplicações: kadett SL/E, GLS, GS, GSi - Ipanema SL/E e GLS (89/95) - Monza Hatch e Sedan 2 e 4 portas (89/96).
Código GM: 93204464 - Aplicações: Kadett GS e GSi (89/95) - Monza Hatch e Sedan 2 e 4 portas (91/96).
Existente no GSi:
Código GM: 90197863 - Sem referência no catálogo GM, mas tem o logo GM estampado, estranho!
Substituto:
Código GM: 09152245 - Aplicações: Omega (93/07), Astra (99/07), Vectra (97/07), Corsa (94/07) e Tigra (98/98 )
Local do sensor de temperatura original do kadett gsi, serve de modelo aos que vão adaptar:
Pra quem gosta de digamos "originalidade" pode instalar também esse adesivo encontrado facilmente no mercadolivre:
Calibragem do computador de bordo:
Se no seu computador de bordo ao segurar os botões e girar a chave aparecer 8888, pode parar porque o processo de calibragem é diferente. (assim que descobrir como é atualizo aqui)
Tenho GNV no meu carro, o computador de bordo vai continuar marcando bonitinho?
Não, porque o computador de bordo marca as informações a partir da central, com o combustível GASOLINA ou ÁLCOOL. Ao ligar o GNV ele vai ficar louco, ao desligar volta ao normal.
Manutençãozinha básica do Computador de Bordo:
"Nesse tutorial vou explicar como limpar os contatos do LCD eliminando a falha dos segmentos dos caracteres e também a recuperação dos botões.
No meu caso, os botões estavam muito ruins, era necessário apertar com muita força para acionar a tecla. Alguns segmentos do LDC estavam fracos, o que muitos “especialistas” informam que é necessário trocar o display ou o CB inteiro, mas isso não fabrica mais, além do mais, no meu caso somente a devida limpeza dos contatos já deixou ele zerado!
Material necessário:
Limpa-contatos elétricos spray*;
Tinta-condutiva à base de metal**;
Chave de fenda fina, Chave Philips fina, Alicate pequeno;
Fita isolante (caso o CB não feche corretamente);
Álcool e algodão.
*O limpa-contatos é encontrado em lojas de componentes eletrônicos a partir de R$7,00.
**A tinta-condutiva também é encontrada nessas mesmas lojas, a partir de R$16,00.
(essa tinta é a base de metal, existem outra tintas à base de ouro e prata, essas são de alta performance e o preço também, mais de R$50,00 por 05ml, mas só é usada em casos em que o contato tem que ser preciso e perfeito, ou seja, longe do nosso caso).
Informações importantes:
NUNCA limpe os contatos como o do CB com álcool, o álcool agride o material condutivo e o retira, como por exemplo, os contatos dos botões (aquela borracha) e os contatos do display que também tem uma borracha com traços bem fininhos.
A tinta-condutiva será usada para recuperar os contatos dos botões, pintando o verso da borracha, as peças redondas, o contato ficará 100%, essa é a finalidade dessa tinta, que além de recuperar contatos dessas borrachas parecidas com as de controle remoto de TV, pode ser usada também para recuperar as trilhas do desembaçador traseiro.
Passo a Passo:
Retire seu CD Player, DVD, Rádio, e pelo buraco do painel pressione o Computador de Bordo para fora cuidadosamente e desconecte o cabo dele.
O meu está fechado com fita-isolante (se não estiver, que bom, passe para o próximo):
Com uma chave de fenda fina, desencaixe a moldura:
Com uma chave philips fina, solte os parafusos:
Desencaixe a frente:
Desencaixe as laterais brancas:
Com um alicate pequeno (cuidadosamente) você precisará desentortar as hastes para soltar o display. É importante na hora de montar que o display fique bem firme para garantir um perfeito contato com o circuito (placa verde) e também que os contatos entre a placa e o display estejam alinhados uns aos outros.
Pulverize os três contatos do circuito com o spray limpa-contatos e passe um algodão, você pode ser generoso na espirrada, sem problemas. Aproveite para tirar o soquete da lâmpada e limpar os contatos dele também ou até trocar a lâmpada.
Muitos acham que o CB não acende, já vi tópicos em que nem as concessionárias sabem responder, mas ele acende sim junto com a ignição, se não acender, troque a lâmpada, soquete ou ajuste os contatos do mesmo que podem estar folgados.
Infelizmente a foto da parte dos contatos do display corrompeu, mas o desenho ajudará.
Pulverize o limpa-contatos e passe um algodão.
NÃO USE ÁLCOOL NESSES CONTATOS!
Limpe os contatos da borracha (verso dos botões) com álcool, como esses contatos serão pintados com tinta-condutiva, não há problema em passar álcool neles, é até melhor retirar o material condutivo original, assim a nova tinta irá fixar melhor.
Depois de limpo é hora de pintar os contatos com a tinta-condutiva.
Pincele a cola sobre os contatos e aguarde 05 minutos até secar, faça uma camada média, nem muito fina, nem muito grossa. Enquanto a cola seca, limpe muito bem o pincel com álcool para não contaminar a tinta-condutiva.
Depois que a cola secar, pincele a tinta-condutiva sobre os contatos, faça uma cama generosa, mas não muito grossa, a cama tem que ficar bem uniforme.
Aguarde o tempo de secagem definido na embalagem da tinta para montar o CB.
"Tem uma maneira diferente, mais barata, e mais fácil, de fazer funcionar os botões do CB. Faz tudo igual como está descrito no tudo acima, menos passar cola e pintar, no lugar disso, colocar encaixado ali na traseira dos botoes, um pedacinho de papel aluminio, daqueles de usar em forno, com a parte brilahnte virada para a placa e a parte fosca virada para a traseira dos botões. Encaixa direitinho se for cortado certinho do tamanho dos tres botões juntos. Depois é só montar tudo e testar. Eu fiz no meu há vários meses e tá perfeito até agora. Barato, fácil de fazer, simples, funcional e resistente."
Esse outro método foi contribuição do membro: Fábio Direne
Agora é só montar tudo na famosa ordem inversa e PRONTO!
Está aí o CB aceso!
Provavelmente o CB irá piscar na primeira vez que a ignição for ligada, aguarde um minuto antes de fazer qualquer ajuste. Caso ele fique piscando, zere todas as contagens pressionando a tecla “0”.
Uma dúvida de muitos é quanto ao ajuste das horas do CB, isso porque o manual tanto do Kadett, quanto do CB, não são claros.
Como quase sempre, para entender o manual, é preciso um outro manual, então aí vai:
1 - Ligue a ignição;
2 - Pressione a tecla "Relógio" para aparecer o mesmo;
3 - Pressione a tecla "0" até que os caracteres de hora pisquem;
4 - Pressione a tecla "Relógio" até acertar a hora;
5 - Pressione a tecla "0" para mudar para minutos;
6 - Pressione a tecla "Relógio" até ajustar os minutos;
7 - Por fim, pressione a tecla "0" para finalizar - parar de piscar.
É isso aí, agora é só curtir o Computador de Bordo do Kadettão
funcionando certinho!
A única coisa que peço é que postem no tópico se tudo deu certo
e também, é claro, qualquer dúvida!
Espero ter ajudado!!! Abraços...
DJCRD - GSI 94/95 BRANCO
V1.0
09/03/2007
21:38
SP - SP - Brasil
Visitem:
http://www.kadettclube.com
http://www.kadetteiros.com"
Adaptação interessante, computador de bordo do astra MID no lugar do check control no painel:
Instalação perfeita sem adaptação no painel dos kadett's de 94 a 96.
Quem souber como fazer esse esquema elabore um tutorialzinho básico aqui que eu acrescento no tópico. :positivo:
Os créditos pelo tópico fica as pessoas que criaram as informações que eu reuni nesse tópico.
Aos moderadores, se puder revisar e fixar o tópico será de grande ajuda a todos que tem dúvidas sobre o componente. :positivo:
Imagem Projeto 0km - viewtopic.php?f=11&t=44542 ------------ Progresso Geral : 100% [ ••••••••• ]
Editado pela última vez por CaioFernando em 13 Set 2016, 09:28, no total de 8 vez
Re: [Informativo] Tudo sobre Computadores de Bordo
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 08:17
Data de registro: 05 Dez 2011, 16:16
Show de bola o tutorial!
Parabenss! :aplausos: :positivo:
KDT SLE 1.8 EFI Gasolina
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 08:19
Data de registro: 28 Dez 2008, 11:01
Tópico excelente!
Logo faço um ctrl c ctrl v para deixar guardado em casa..hehehe
http://rodrigogsi.blogspot.com.br - Curta seu carro com RESPONSABILIDADE! - 10 ANOS!
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 09:03
Data de registro: 14 Ago 2009, 15:06
car**** que massa o CB de bordo do Astra no Kadett. Caramba o cara fez um belissimo trabalho!!!
VENDO KADETT GL 1997 MPFI 2.0 gasolina + GNV
Aro 15 Astra Sport PNEUS MAXXIS VICTRA MA Z1
DH, V.E, T.E, PD, Capo GSI, Kit GNV 3 geração Tury, relogio digital, som mp3 h busther
Alarme + bloqueador
r$ 7,500
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 09:19
Data de registro: 22 Abr 2012, 10:55
Shooow de bola. :positivo:
Parabens velho!
*Proximo Encontro: Kadett Clube MG - Praça da Glória - Contagem -Dia 21/10/12 ás 09:00
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 10:24
Comissao Organizadora
Data de registro: 20 Jun 2008, 09:29
putz tava procurando faz tempo isso pra poder concluir a instalacao do cb na minha ipanema.... kkkkk
KADETT GSi Cabriolet 1992 - Kadett SL/E 91/92 - AMERICANA-SP
o CB que tenho é do monza classic mpfi 16 pulsos, nao lembro o codigo do CB, mas nao consta nessa listagem, assim que chegar em casa pego o codigo e posto aqui tb.....
Editado pela última vez por Braunip em 11 Jul 2012, 10:27, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 11:31
Data de registro: 17 Fev 2012, 08:58
parabéns pelo tópico, muito esclarecedor.
Abraço
-Ipanema SL/E 2.0 EFI Completa
-Freios Diant. Vectra
-Rodas 16 Vectra Elegance
-Bancos Recaro
-Caixa Kadett GSI
-Parachoques 96/98
-Capô Kadett GSI
-Cinza Bluet 2007
Editado pela última vez por viniciusrebello em 11 Jul 2012, 11:32, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 11:34
Braunip escreveu:
realmente na listagem só consta do classic com 8 pulsos, mais o monza não é só 8 pulsos? o kadett que é 16 ou estou enganado?
:feliz:
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 13:01
depende da injeção, efi é 8 gsi é 16, os outros não sei.
-Bancos Recaro
-Caixa Kadett GSI
-Parachoques 96/98
-Capô Kadett GSI
-Cinza Bluet 2007
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 14:52
Data de registro: 14 Fev 2011, 13:29
PARABÉNS AÍ CAIO!!!!
muito bom mesmo!!!
O teu CB pra GLS tá vindo...hehehehehehehe :palmas:
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 20:29
Data de registro: 26 Abr 2011, 17:16
Galera tem uma maneira diferente, mais barata, e mais fácil, de fazer funcionar os botões do CB. Faz tudo igual como está descrito no tudo acima, menos passar cola e pintar, no lugar disso, colocar encaixado ali na traseira dos botoes, um pedacinho de papel aluminio, daqueles de usar em forno, com a parte brilahnte virada para a placa e a parte fosca virada para a traseira dos botões. Encaixa direitinho se for cortado certinho do tamanho dos tres botões juntos. Depois é só montar tudo e testar. Eu fiz no meu há vários meses e tá perfeito até agora. Barato, fácil de fazer, simples, funcional e resistente.
Abraços
REST GSI 94 vermelho bach, ATUALIZADA, COM ÍNDICE NA PRIMEIRA PÁGINA
- viewtopic.php?f=19&t=29233 Imagem
MensagemEnviado: 11 Jul 2012, 23:23
Data de registro: 19 Dez 2008, 13:22
Muito Bom Parabéns.
Kadett SL e.f.i 91/92
MensagemEnviado: 12 Jul 2012, 00:52
eu tava confundido os pulsos do computador de bordo com os do painel digital :ai:
informação do Fábio atualizado no tópico :positivo:
Editado pela última vez por CaioFernando em 12 Jul 2012, 00:54, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 12 Jul 2012, 02:17
Data de registro: 04 Dez 2009, 22:52
Muito boa pesquisa, rico em detalhes técnicos. É raro ver um tópico assim em meio a feira livre. Parabéns, é um belo trabalho. :aplausos:
Imagem GM KADETT, Milhares foram fabricados..., mas só os Melhores ficaram...
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 0 visitantes
