Criar novo tópico Responder Tópico  [ 71 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
Tutorial - Limpando a TBI
MensagemEnviado: 18 Out 2009, 03:14
Data de registro: 09 Jun 2008, 00:39
Bom pelo que tenho visto muitos amigos Kadetteiros aqui do fórum não sabem como limpar a TBI do nossos carangos,então ai vai um tutorial super pratico de como realizar essas tarefa,como o post tem fotos eu vou apenas colocar o link das fotos,porque isso? Para o tópico não ficar muito pesado.
É um bom "trampo" pra fazer na Kadettera no fim de semana,nossos carangos merecem.:palmas:
1)Dicas e Materiais:
1°)Antes de você começar a limpar a sua TBI você devera comprar um spray descarbonizante,vende em qualquer autopeças,eu sugiro o CAR80.
#CAR80: Imagem
2°)Você também devera comprar um KIT de reparo para a TBI e o KIT de reparo da Válvula Injetora(Bico Injetor).
#Reparo TBI: Imagem
#Reparo Bico Injetor: Imagem
3°)Ferramentas necessárias: Chave de boca 10,Chave de boca 14,Chave Torx T-30,Chave Torx T-20,Pano de algodão ou camiseta velha,Luva descartável tipo cirúrgica.
2)Mãos a Obra(LIMPEZA):
1°)Antes de retirar o sistema de filtro de ar (panela) preste atenção como e onde estão conectadas as mangueiras, o conector verde do sensor MAP. Sugiro para quem tem dificuldade de memorizar posições de peças fazerem um desenho de onde sai o que e onde se encaixa.Não custa nada fazer e pode lhe ajudar muito.
2°)Tirado o sistema de filtro de ar, procede-se a retirada do TBI começando soltar as porcas que mantém ajustado a linha de combustível. Cuidado para não inverter os caninhos na montagem, por que um deles é o retorno do excesso de combustível.
# Imagem
3°)Girando um pouquinho da direita para a esquerda o volante (lado direito superior da foto acima) desencaixe o cabinho que abre a borboleta.
4°)Tirar o anel de borracha do entorno do TBI e desconectar o plug da válvula injetora,logo após Tirar os parafusos que prendem o TBI no coletor de admissão.
# Imagem
5°)Tirar os parafusos ‘torx’ que fixam a parte superior do TBI e a presilha da válvula injetora. Chave torx T-30 e T-20.
OBS:Poderá ser necessário prender o TBI numa morça e se você não tiver uma, desaperte estes parafusos ainda com o TBI preso no coletor de admissão... talvez um pouco de WD-40 ou outros ajudem na soltura.
# Imagem
6°)Numa mesa ou bancada separar as duas partes do TBI e verificar o grau de sujidade ou carbonização dos dutos e reentrâncias.
# Imagem
# Imagem
7°)Há um anelzinho de silicone que se põe para segurar o filtro menor e ajustar na carcaça do TBI e ao sacar a válvula injetora ele costuma ficar preso na carcaça e com uma chavinha de fenda pode ser retirado.
OBS:á que se prestar atenção no posicionamento dos filtros na válvula injetora para que a armação plástica não fique tapando os orifícios do corpo da válvula. E por estes orifícios pode ser espirrado o liquido descarbonizante; embora seja desnecessário... se tivesse que fazer uma limpeza mesmo na válvula, teria que usar ultra-som e a sujidade grossa a malha filtrante não deixa passar. Há controvérsias sobre a necessidade de limpar a válvula(também chamada de bico).
# Imagem
8°)Espirra-se o descarbonizante nas partes e pode-se ir limpando com um pincel ou pano de algodão de camiseta. Espirre nos furinhos, deixe agir um pouco de tempo, depois espirre novamente e vá limpando onde conseguir.
OBS:Tire o motor de passo com cuidado, veja antes o seu posicionamento. Espirre o liquido no embolo do motor, na ponta cônica e com cuidado limpe a carbonização sem virar para a direita ou esquerda. Faça isso com um pincel. Se for necessário troque o anel de ajuste na carcaça(vem no kit de reparos).
OBS 2:TOME O MÁXIMO CUIDADO PARA QUE O JATO REBATIDO NA PEÇA NÃO ESPIRRE NOS OLHOS PORQUE É UM DESENGRAXANTE PODEROSO... É IDEAL QUE USE LUVAS TIPO CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS PORQUE O DESENGRAXANTE AGE SOB A UNHA E CUTÍCULA, DEIXANDO DOLORIDO POR ALGUNS DIAS.
# Imagem
# Imagem
9°)Limpe o assento do TBI no coletor de admissão com o liquido descarbonizante, inclusive internamente na direção da borboleta, seque com um pano.
3)Mãos a Obra(MONTAGEM):
1°)Coloque a junta no corpo do TBI, una as partes, coloque os parafusos Torx e posicione-os para o aperto final... na bancada ou quando assentado no coletor de admissão.
2°)Verifique o posicionamento dos filtros no entorno da válvula injetora, veja se os anéis de silicone estão corretos e encaixe a válvula no receptáculo do TBI. É normal ter que fazer uma pressãozinha para o encaixe devido os anéis novos.
3°)Posicione a junta corretamente sobre o coletor de admissão. Coloque os parafusos compridos no TBI para servirem de guia para os 2 furos do coletor. Verifique mais uma vez a posição da junta e enrosque o parafuso posicionando para o aperto final.
# Imagem
4°)Com uma chave de boca 10 vá apertando um pouco por vez os parafusos fixando o TBI no coletor. A seguir, se deixou para apertar os parafusos Torx é hora de fazê-lo, também gradativamente e lembrando que precisarão ser retirados novamente no futuro. É ideal ter lavado antes os parafusos e lubrificá-los com WD.
5°)Coloque a linha de transmissão de combustível, certifique-se que o caninho não está torto ou será mastigado quando apertar a porca e poderá ocorrer vazamento.
6°)Encaixe a borrachinha que segura o fio da válvula na aba do TBI, ponha o anel sobre a aba e depois encaixe o conector da válvula certificando-se do travamento.
7°)Reencaixe o cabinho que abre a borboleta girando o volante conf. explicado anteriormente. Encaixe o conector no motor de passo. Verifique se os encaixes não estão oxidados (não devem estar, pois a borracha de silicone isola de umidade, mas...). Encaixe o conector no sensor da borboleta e verifique novamente se ficaram bem encaixados e travados.
8°)Encaixe as mangueirinhas conf. sua anotação. Posicione a carcaça do filtro de ar, conecte a mangueira no coletor de admissão. Encaixe o conector verde do sensor MAP. Encaixe a mangueirinha do sensor MAP (TBI< >Sensor) encaixe a mangueirinha na flauta de vácuo e confira tudo conf. a sua anotação.
*Tudo posicionado ligue a chave da ignição para encher a linha de combustível, Dê a partida e verifique se acendeu a luz de anomalia. Se acender desligue a chave e verifique os conectores elétricos e se não esqueceu algum sem ligar, ou alguma mangueirinha desligada ou invertida.*
Editado pela última vez por kdtprt em 18 Out 2009, 07:09, no total de 5 vez
adicionado comandos [img]
Re: Tutorial - Limpando a TBI
MensagemEnviado: 18 Out 2009, 03:49
Quando eu estiver com mais tempo eu crio outros post com uma perspectiva diferente,ou seja crio outro post com fotos diferentes e etc.:assobio:
Editado pela última vez por Patrick em 18 Out 2009, 03:52, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 18 Out 2009, 07:09
mto bom tutorial, estará fixado como os outros ok.
editei as imagens
MensagemEnviado: 18 Out 2009, 15:13
Citação:
editei as imagens
Blz :risada:
Editado pela última vez por Patrick em 18 Out 2009, 15:14, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 23 Out 2009, 18:38
Data de registro: 18 Ago 2009, 22:40
duvida: abri meu tbi e no meio das duas metades do tbi, junto com a junta, tem um calço branco, de "plastico" de uns 13 milímetros de altura, aumentando a câmara do tbi. nesse Calço, há um caninho pro GNV... agora q eu me liguei, heauseihaiuesha eh pro gnv.. eu tava vindo aki perguntar porque q tem akilo ehauseaoiseh
eu to rindo aki de mim mesmo.. kkkkk
1.8 EFI GLS GNV 1994
Cansado da tratativa diferente. Uma pena isso.
MensagemEnviado: 23 Out 2009, 19:00
agora dúvida importante!
tem um parafuso Torx que se vc apertar, a borboleta na posição fechada fica com uma certa folga. se vc abrir tudo, a borboleta fica 100%, se vc colocar contra a luz, vc nao enxerga nada!
qdo eu olhei, a borboleta tinha uma folga de meio milímetro. aí eu afrouxei o tal parafuso e agora ta fechando 100%. é o correto?
MensagemEnviado: 23 Out 2009, 21:21
HELP! SÓ FALTA isso para eu montar o tbi de volta!!
MensagemEnviado: 14 Nov 2009, 18:30
Data de registro: 09 Abr 2008, 20:28
Muito baum !
Tava precisando de uma ajudinhaaa !!!
Ajudoou eo em muito esse Tutorial !
:aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos:
Em Reforma, em breve vai fikar XIQUE demais !
MensagemEnviado: 21 Nov 2009, 17:45
Help !!!
Acho que fiz besteira !!!
Tentei fazer a manuntenção do meo TBI maiz não du muito certooo !
Trokei sensor da posição da borboleta, atuador da marcha lenta, e uma coisinha que eo acho que não deveria mecher, o diafragma da lenta (acho que é esse o nome) !
Liguei ele e ele misturooo Alcool com Oléo !
Ajudem eooo !
Tô com meoo Kadett paradinho agora !!!
:choro: :choro: :choro: :choro:
MensagemEnviado: 21 Nov 2009, 18:17
Detalhe !!!
Sobro umas borrachinhas do Kit do TBI ???
MensagemEnviado: 22 Nov 2009, 22:45
Data de registro: 11 Out 2009, 11:03
Patrick escreveu:
Patrick meu Kadett ta estranho fica caindo o rpm...
ex: tipo eu to andando normalmente ai paro em um farol e ele fica oscilando a rotação parece até que vai morrer
já troquei o filtro de combustivel mais acho que deve ser sujeira no TBI
vc acha que possa ser isso???
ou seria algo pior?
vlw
Kadett GL 1.8 EFI - 96/97
[x] Rodas 15" [x] DVD Retratil [x] Suspensão Preparada [x] xenon 10k [ ] Turbo
São Paulo/SP - ZN
MensagemEnviado: 29 Nov 2009, 12:47
Semana que vem irei fazer um outro tópico de Limpeza da TBI com fotos diferentes e tals.
Editado pela última vez por Patrick em 29 Nov 2009, 13:43, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 29 Nov 2009, 13:29
E ai Tiago B Boy,cara nunca ouvi falar desse diafragma da lenta :-() , daki a pouco chega o pessoal mais entendido de mecânica e te da uma luz,se você descobrir o houve não se esqueça de postar para nôs o que aconteceu. :disfarça:
Alias infelizmente não sobrou nem uma borracha do KIT da TBI,pois na embalagem vem as borrachas contadas,se tivesse sobrado alguma eu dava um jeito de te enviar.
MensagemEnviado: 29 Nov 2009, 13:32
Smaniotto escreveu:
Patrick escreveu:
ou seria algo pior?
vlw
E ai Smaniotto,cara pelos sintomas pode ser sujeira na TBI,mas também tem algumas coisas que podem causar esses sintomas entre elas estão: Atuador da marcha lenta,Sensor de velocidade,Sensor de posição de borboleta,CO² mal regulado ou sujeira no bico injetor,na minha opinião vale muito a pena você passar o seu carro no scanner ai você vai ter a certeza que quais dessas peças estão estragadas,é melhor do que você sair trocando um monte de peças e depois de gastar uma grana descobrir a peça que estava estragada.
MensagemEnviado: 29 Nov 2009, 17:03
Vooo postar as fotos das borrachas que sobraram !
E desse tal diafragma da lenta !!!
