Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ]
Como instalar modulo de vidro eletrico
MensagemEnviado: 13 Ago 2011, 14:17
Data de registro: 14 Mai 2010, 21:03
Meu carro e um gl 96 completo, eu mesmo instalei um positron nele com dodas as funções funsionando ficou otimo! :-)
Só que air eu me impolguei e comprei um modulo sw422 da positron para colocar o vidro para subir e descer pelo alarme, foi ai que a casa caiu! :-(
Quando fui instalar o modulo, descobrir que o meu carro não tem o modulo original, e sim um emaranhado de fios e 4 reles, por isso ele não era inteligente :ai: então tirei tudo e instalei o modulo sw422 como manda o manual só que os vidros não sobem em descem pelo botão nem pelo alarme! :-()
Da a empresão de que ta chagando pouca energia no motor do vidro cera porque os fios de +, -, e da inguinição original do alarme são muito finos?
Miha sorte e que o meu ar estar funcionando! :assobio:
Alguem ai pode me ajudar, alguma ideia, alguma espariencia parecida, qualquer coisa? :choro:
Re: Como instalar modulo de vidro eletrico
MensagemEnviado: 15 Ago 2011, 00:14
Data de registro: 14 Ago 2011, 22:01
vc pode substituir os reles que tinha por um modulo de vidros da QUANTUN e instalar a o uma centralina para eles subirem e descerem pelo alarme.
MensagemEnviado: 16 Ago 2011, 18:15
Foi o que eu fiz mas não de certo com modulo sw422!
MensagemEnviado: 16 Ago 2011, 20:27
Data de registro: 04 Fev 2010, 00:51
vc ta puxando os fios de onde ???
passe mais detalhes
Não bêba,não corra,não mate,não morra. Respeite a vida !!!!
MensagemEnviado: 16 Ago 2011, 22:27
Eu estou usando os fios que estavam no emaranhado de fios e reles onde estava ligado os vidros, tais como positivo, negativo, os fios do botão, os fios dos motores, o positivo da inguinição já pechei o positivo e o negativo direto da bateria e nada, no manual do modulo manda montar um temporisador com um rele que eu já fiz e é a unica coisa que funciona legal, estou comesando a achar que o modulo vei com defeito, sabe como testa ele? :-(
MensagemEnviado: 27 Ago 2011, 23:46
Matei a charada eu tirei to os reles, e foi ai que eu erei, era só de ligado ele depois dos reles, então tive que religar os reles e ficou tudo funcionado uma maravilha! :palmas:
Agora sobe e desce no controle ainda e inteligente! :positivo:
Agora so falta colocar os leds no painel! :-)
Usuários vendo este fórum: Fábio Direne e 1 visitante
