Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ]
onde fica a central de controle partida a frio kadett efi ?
MensagemEnviado: 09 Out 2011, 12:18
Data de registro: 07 Set 2011, 02:14
Fala colegas, estava sumido mas estou de volta....
logo posto fotos do filtro de ar como ficou, mas entao, o meu kadett só esta acionando o partida a friu quando quer,
ja testei a bomba do reservatorio (OK) troquei o solenoide (ok) mas mesmo bem friu ele só aciona quando quer, antes de instalar um botao auxiiar,
gostaria de saber se tem como ver o acionamento original, se esta com problema etc, mas nao tenho ideia de onde fica, rsrsrs
aguardo help !
KADETT SL 91/92 ALCOOL
Re: onde fica a central de controle partida a frio kadett efi ?
MensagemEnviado: 29 Nov 2011, 17:29
Data de registro: 09 Out 2010, 19:58
Tente dar uma olhada no sensor de temperatura que fica debaixo do modolo rey é um sensor simples 1 ffio apenas se vc retirar o fio ele injeta toda vez que vc dar a partida pode ser lá o seu ploblema
Código:
KADETT GL 1.8 EFI 94/95 NA CANA
MensagemEnviado: 18 Abr 2012, 11:48
Data de registro: 12 Abr 2010, 18:52
Roberto e ai blz? Resolveu o problema? Eu sei que ja faz tempo mas é que eu tava procurando algum topico relacionado a partida a frio e achei esse. No meu carro tem um botão auxiliar pra injetar a gasosa quando ta muito frio e o carro nao pega. Só que a bombinha que injeta faz um barulho meio alto, um zunido. Eu queria saber se é assim mesmo, se ela faz um barulho alto quando acionada ou se a minha ta velha precisando trocar. Ta funcionando, mas faz um barulho chato, até constrangedor quando aperto o botaozinho la.
JapaKadetteiro
KADETT GL 1.8 E.F.I - 96
MensagemEnviado: 19 Abr 2012, 20:34
Japakadetteiro escreveu:
manow?! meu pai tem um SL 92/93 a alcool original!
e na partida MANUAL a bombinha faz um barulhao sim... é tipow um " bziiiii " alto igualmente... ou algo parecido quando se injeta agua no para brisa... entaum acho que é normal!!! se for nesse mesmo ton... " bziiiii " se for algum som mais grosso, ai talvez seja o caso de a bomba estar ja ruim... ou SUJA por dentro... sei la?!
espero ter ajudado!
flw :positivo:
MensagemEnviado: 19 Abr 2012, 21:52
Data de registro: 27 Mar 2011, 12:41
Blz...
O barulho é alto mesmo, fica mais alto ainda quando naum tem gasolina no reservatorio, ai fica um barulho bem altão, e quanto ao acionamento automático, é interessante até desativar ele, eu mesmo já afoguei o carro varias vezes, vejo que tá frio injeto gasolina, quando dou partida, ele injeta no automático ai afoga, to pensando um meio de desligar o automático dele, injetar só quando eu quizer. se tiver uma dica ai :positivo:
MensagemEnviado: 20 Abr 2012, 09:29
pode crer cara é isso mesmo. 'bziiii' e fica mais alto quanto nao tem mta gasosa la. vou ver se dou uma limpada nela. mas valeu, tirou minha duvida.
abrax!
Alex... kadettao!!! escreveu:
espero ter ajudado!
flw :positivo:
JapaKadetteiro
MensagemEnviado: 25 Abr 2012, 13:31
Data de registro: 12 Mar 2012, 13:41
Putz.... o meu tambem faz um barulhao quando injeto a gasolina rsrsrsrs é ate chato mesmo, as vezes tem um pessoal perto que ate brinca... ixi vai pegar fogo, ou vai voar é ?? kkkkkkkkkkkkk mais é normal mesmo....
MensagemEnviado: 02 Mai 2012, 21:01
Data de registro: 12 Jul 2011, 15:04
com botão auxiliar o barulho é mas alto pq acaba forçandu um pouco mas ,para resolver isso é só ir em um bom auto eletrico e pedir para retirar o botão e deixa como original :-)
MensagemEnviado: 03 Mai 2012, 03:18
Data de registro: 13 Dez 2009, 12:13
Se não me engano o modulo que gerencia a partida a frio é a UCE do carro mesmo.
Kadett GLS 94 - 1.8 E.F.I
Editado pela última vez por sfontes em 03 Mai 2012, 03:23, num total de 1 vezes
