Criar novo tópico Responder Tópico  [ 32 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3  Próximo
[TUTORIAL] Encurtar a alavanca do cambio... [video pag.1]
MensagemEnviado: 18 Set 2012, 22:00
Daew galera, tudo frmz?! seguinte, vou postar aqui um tutorialzinho basicao de como encurtar a alavanca do cambio, e deixar ele pelo menos uns 5cm mais curto... depois explico o que fazer para deixar mais curto do que ficou no tutorial... sendo que pra mim, desse tamanho ja esta show de bola!
bora la... :assobio: :disfarça:
pra começar, aqui vao duas fotinhas com detalhes da tal mola da alavanca do cambio, sei que fiquei devendo essas fotos a algum membro aqui do forum, e tem mais alguns interessados que se nao me falha a memoria tbm ficaram esperando por essas fotos!!!
ps: peço desculpas pela demora em postar as fotos caso os membros que as esperavam verem esse post!
entaum aqui estao!!!
esta, mais de perto para detalhar melhor a tal mola!
Anexo:
aqui uma mais de longe para ver melhor a localizaçao dela...
Anexo:
Agora, maos a obra, e tendo em mente que, desmontar a alavanca do lugar todos sabem... :assobio: caso nao saibam, vai ai um resumo... levantar a base da coifa da alavanca e retirar os quatro parafusos que prendem a alavanca, se nao me falha a memoria, a chave é uma torks 5... mais com uma allen 4 tbm da pra tirar de boas sem "comer" a cabeça dos parafusos!! [preciso confirmar a informaçao das chaves!]...
aqui estamos ja com a alavanca nas maos, e usando uma morça para prende-lo desse jeito!
Anexo:
foi usado um prego 17x27... 16x24 tbm serve... :feliz: para proteger o cabinho de aço que passa por dentro da alavanca...
de resto os detalhes ja estao nas fotos!!! :assobio: :positivo:
Anexo:
Anexo:
lembram que falei que dava pra baixar mais do que foi baixado nesse tuto?! pois bem, da pra baixar ai mais cerca de 1cm, para isso basta cortar 5,5cm dessa parte, ao inves dos 4,5cm como fiz! ou cortar bem rente ao local onde se coloca os dedos para puxar a ré!!!
Anexo:
Anexo:
aqui ja com todo o trampo feito e a alavanca toda montada novamente!!! faltando apenas coloca-la no carro em seu devido lugar...
Anexo:
DETALHE: foi usado a "bolinha" como muitos a chamam, que na verdade seu nome é manopla... do novo corsa! mais fica ai a criterio do gosto de cada um neah?! :assobio: :disfarça:
flw
ps: fiz esse tuto rapidao, mais pra dar uma fé mesmo! mais caso precisem de mais informaçoes... ou detalhes, posso providenciar juntamente com fotos! :palmas:
Você não tem permissões suficientes para ver os arquivos anexados nesta mensagem.
Editado pela última vez por Aléx kadetteiro em 04 Out 2012, 20:08, num total de 1 vezes
Re: [TUTORIAL] Encurtar a alavanca do cambio... rapidin! ;)
MensagemEnviado: 18 Set 2012, 22:59
Data de registro: 01 Jun 2012, 22:39
o mano blz esse topico essa era ma duvida que eu tinha pois queria encurtar o cambio do meu agora sei que posso fazer em casa mesmo, mas demora muito tem algum segredim depois me manda o tuto por mp ou disponibiliza o tuto mais completo aki mesmo no topico pra galera que queira fazer isso tbm, abração, parabens pelo trampo.
MensagemEnviado: 19 Set 2012, 08:30
Data de registro: 09 Mai 2012, 10:19
aí sim heim... vou fazer tb... zuadão alavanca grande...
ηιηјα ╒ǿ₫ấۍҐїсφ
Cor Cinza Bluet, sem maçanetas, Bad Boy, Lanternas GSI
Bancos Hyundai I30, Painel Digital, Playstation 2, Coluna de Instrumentos.
MensagemEnviado: 20 Set 2012, 06:05
LUIS ALBERTO escreveu:
manow, o que vc gostaria de obter com esse "mais completo" ??? tipow, todo o processo de desmontagem... desde a retirada da alavanca do cambio do carro... quais chaves usar... e um passo a passo bem definido!? gostaria de saber se vc ja tem alguma noçao e tals?! entende?!
se nao tiver noçao alguma de como começar e como terminar... ai vou ter que dar uma caprichada no detalhamento neah!? :assobio: :feliz:
no aguardo de sua resposta! para eu poder ver o que fazer?! ok.. ?
flw :positivo:
MensagemEnviado: 20 Set 2012, 18:06
era isso ai mesmo a parte de retirar eu entendi mas depois que a alavanca q fiquei meio perdido, na parte que vc usou o prego para cortar na alavanca, e o processo todo desmontagem é akele, pq nessa parte eu numca mexi, entendeu.
MensagemEnviado: 20 Set 2012, 18:40
ta frmz?!
vou providenciar mais umas fotos... desmontar minha alavanca do dett e tentar detalhar mais o passo a passo! ok?!
só peço um tempo pra preparar um tempo e umas fotos ok?!
flw :positivo:
MensagemEnviado: 20 Set 2012, 18:55
Data de registro: 07 Jan 2011, 07:53
Galera,
Isso não muda em nada o desempenho do carro, tem uma função meramente estética.
Há que levar os movimentos da alavanca até o câmbio propriamente dito. Nele, um algo intricado sistema de hastes e garfos movimentam engrenagens ou luvas de engate para o engate efetivo das marchas. Mas no interior do câmbio não há problema, até pode ser considerado uma zona de tranquilidade, mas levar o movimento da alavanca até ele representa algum tipo de dificuldade.
A "falsa sensação" de melhoria só acontece pois a alavanca curta tem um efeito alavanca menor (lembre-se das aulas de física na escola - quanto maior a alavanca menor o esforço), portanto vc terá que usar mais força para realizar o mesmo trabalho, ou seja, para engatar as marchas.
Valeu! :-)
MensagemEnviado: 20 Set 2012, 20:30
ok mano brigadão pela atenção, vou ficar no aguardo.
MensagemEnviado: 29 Set 2012, 21:53
Data de registro: 29 Mai 2010, 20:16
Beleza esse tuto... :positivo:
Agora já dá pra encurtar a alavanca do meu Dettão.
Vlw :ooohhh:
Projetos para 2016
( )Nova pintura
(x)Geral no motor (Em fase de execução)
( )Colocação de freio a Disco Traseiro
[b]Kadett Lite 1.8 EFI[/b]
[imghttp://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/903/SGC5QT.jpg][/img]
MensagemEnviado: 01 Out 2012, 06:07
manow, to com o video aqui ja gravado blz?! falta dar uma editada e tals pra ficar show!
logo menos posto o video do processo de desmontagem da alavanca!
flw :positivo:
MensagemEnviado: 02 Out 2012, 20:38
Galera, só pra dar satisfaçao... o video ta sendo editado ok?! e bem provavel que amanha ja termino... nao da pra terminar hj pois preciso ir trabalhar daqui a pouco...
mais amanha quase de certeza que ja ta ai... ou mais tardar na quinta feira ok?!
flw :positivo:
MensagemEnviado: 03 Out 2012, 23:12
Bem galera... ta ai o video!!!
EDITADO by NO FEAR®
Uma ajudinha no vídeo.... :feliz:
espero que ajude!!!
flw :positivo:
Editado pela última vez por No Fear em 04 Out 2012, 09:37, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 04 Out 2012, 14:00
no fear, o video nao tava aparecendo neah?! acho que era prq eles tavam processando ainda... mesmo depois de ja postado! sei la!? kkk
mais vlw a força ai cara!
flw :positivo:
Re: [TUTORIAL] Encurtar a alavanca do cambio... [video pag.1]
MensagemEnviado: 06 Out 2012, 12:49
vlw amigo agora fico facil pra encurtar o meu, parabens
MensagemEnviado: 07 Out 2012, 12:23
Data de registro: 31 Mai 2009, 10:24
Vou fazer no meu essa semana :positivo:
Em Breve Aspro !
