Criar novo tópico Responder Tópico  [ 13 Mensagens ]
[TUTORIAL] Como remover a folga da alavanca de cambio
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 08:49
Data de registro: 10 Dez 2007, 20:56
Bem, após pedidos, segue o tutorial.
A folga no meu era absurda!
Mandei usinar os pinos da alavanca, e os substitui, ficou justíssima.
Comprei a cruzeta do varão, e as buchas do liame.
Mandei fazer os pinos, e, os substitui, me assustei quando vi tamanho o desgaste dos pinos!
Veja destacado em vermelho, os pinos usados e comparem com os novos!
Pinos novos, repare que no pino maior, tem um sulco, onde encaixa um anel travante, que evita dele sair da alavanca.
Segue abaixo, o desenho dos pinos! Atenção pessoal, não se encontra este desenho na net! Rs. Fiz e entrego de mão beijada!
Abaixo, foto da alavanca.
Repare que na ponta dela, a borrachinha circular, estava totalmente gasta. Então, como não encontrei ela original pra comprar aqui na cidade, tive de improvisar, e ficou ótimo! Só que o bonitão aqui esqueceu de tirar fotos.
O que eu fiz: Retirei todo o material restante da ponta de borracha, e, comprei uma bucha da bieleta de Corcel (abaixo), e, encaixei ela na haste do cambio, como o diametro do furo central dela é bem menor, ela ficou encaixada sob pressão.
Após encaixar, fui moldando ela no esmeril, sem por força, senão ele come a borracha facilmente. ficou muito bem feita!
finalizado o serviço na alavanca, montei ela no lugar, e segui para trocar as buchas do liame.
Não vou entrar em detalhes porque já tem explicando a fundo aqui no fórum como é feita essa troca.
Peças que foram trocadas (as buchas do varão, não estavam ruins, mas, como já ia trocar as outras, aproveitei o serviço.)
Segue foto de como estava a cruzetinha que fica no liame! Até eu me assustei e, estava ai o problema da quinta não engatar direito!
Sobre a folga no cambio! NÃO EXISTE MAIS!, e, ficou muito mais silenciosa as trocas de marchas, realmente é impressionante a diferença que faz essa alteração!
Bem, não troquei o liame do cambio, pois o meu não está com nenhuma folga (o troquei quando comprei o carro), mas, se tiver uma mínima folga que seja, recomendo a troca! Vale muito a pena!
Qualquer dúvida, pode contar comigo! E, levando o desenho dos pinos em qualquer tornearia, o cara refaz estes pinos facilmente!
Kadett GLS 94/95 Completíssimo!
Astra 2002 Sedan 2.0 8V Completo com ABS, Airbag e Disco nas 4
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991
Monza SLE 2.0 1990 Automatic
Kadett LITE 1994
Re: [TUTORIAL] Como remover a folga da alavanca de cambio
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 14:34
Data de registro: 16 Ago 2013, 23:37
Show de tutorial!!!
Agora ficou fácil galera, ta tudo ai, timtim por timtim, é só tirar a folga das alavancas de cambio dos seus gm.
Ex Kadett sl/e 89
Ex Celta life 06
Ex Kadett gls 98 (saudades...)
Ex Focus ghia 07
Ex 147 1.5 injetado (vai com deus!)
Ex Ipanema sl 93 gás e gnv (eficiente e economica!)
Kadett GSI 95 16V ( vai demorar pra ser ex!)
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 16:43
Data de registro: 30 Jul 2010, 18:39
Caramba, parabéns pelo serviço e por compartilhar o projeto dos pinos.
Os engates devem ter ficado melhor que carro 0km hehehehehehe
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 16:54
Os engates ficaram PERFEITÍSSIMOS!
Super recomendo, mesmo que a folga seja pequena, vale a pena este serviço.
Kadett LITE 1994
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 17:45
Data de registro: 02 Mar 2010, 20:36
legal, so que nao consegui saber de ONDE SAO OS PINOS (onde eles vao?!)
sempre tive essa folga na alavanca, ja tentei desmontar essa dita mais nunca consegui descobrir COMO!
da uns detalhes ai da desmontagem e de onde sao esses pinos cara?!
flw :positivo:
[] Ex - Kadett GL 96 MPFI Completaço
[x] Atual - Vectra CD 2.2 16v 99
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 21:06
Data de registro: 22 Jun 2014, 23:18
Cara, ficou shooooooow demaaais seeu tuto maan!!!!
tuh é o cara meu camarada kkkkk'
vo dar um geito de fazer no meu dettão, por enquanto ta engatando tudo normal, mas vai que da problema nee? kkkk
GM Kadett 94 GL
Um poquinho pega mermo...
[x] Rodas Scorro S171 15"
[ ] Xenon
[ ] Peito de aço feito em chapa 3mm
[ ] Bancos Recaro
MensagemEnviado: 14 Ago 2014, 07:13
Segue abaixo imagem do CEPChev, de onde vão estes pinos!
Comprei uma coifa para o meu, e, terei que desmontar para instalar, então posto fotos detalhadas!
Abraços!
Em vermelho, são os pinos metálicos.
Em Azul, é a bolinha de borracha, que refiz com a bucha do Corcel.
Kadett LITE 1994
MensagemEnviado: 16 Ago 2014, 09:36
Data de registro: 04 Fev 2008, 19:52
parabens leocastro pelo serviço de engenheiro ai, nao sei desmontar isso pra fazer no meu gl, mas trabalhei 10 anos de torneiro mecanico
e se fosse possivel fazer um tratamento termico nessas peças que foram feitas novas duraria uma eternidade pra dar desgaste novamente
e é claro se fosse limpo e lubrificado de 01 em 01 ano esquece as folgas, mais é um serviço de tirar o chapeu nota 10 p/ vc.
choque moderno/ milha/ tampa tras gsi/ rad. oleo / capo gsi/ aletas gsi/
painel digital/ banco recaro/ comp. bordo/ volante corsa /freio dian.vectra/
freio tras. gsi/ amort.tras.ar/ 05 rodas gls / dvd /tela 5''/ friso lateral gls/.
kdt gl + q um sport
MensagemEnviado: 16 Ago 2014, 18:23
Obrigado Maurício! Legal cara, torneiro mecânico, invejo esta profissão! Sou desenhista técnico, ver as peças desenhadas tomando forma, não tem preço!
Bem, realmente, lubrificando a cada ano, e, fazendo o tratamento térmico na peça, peça pra toda eternidade! Rs.
Cara, desmontar isso ai no kadett é tranquilo!
Kadett LITE 1994
MensagemEnviado: 16 Ago 2014, 18:51
opa mano achei que vc era da area pelo desenho tecnico perfeito , faz tempo que estou fora dessa area 16 anos rsrs , mas
ainda lembro de algumas coisas , meu cambio esta precisando trocar a embreagem faz 03 anos ja rsrsrs comprei a embreagem
original e ainda nao coloquei, ai conversando com o povo aqui me interessei em colocar a embreagem e o volante de monza carburado
segundo alguns neo, rod, dick entre outros dizem que melhora um pouco mais a subida de giro ,ja esta na mao o volante de monza
e troquei a embreagem de kadett para monza carburado agora so instalar, mas nem sei se meu dett tem essa folga
no alavanca ? pelos 20 anos de uso com certeza deve ter mas a troca de marchas acho muito boa embora minha embreagem esteja ruim.
ah se possivel aumente as cotas ou o desenho inteiro esta dificil de visualizar.
abraço vc é mestre seu monza esta cada dia melhor .
kdt gl + q um sport
MensagemEnviado: 19 Ago 2014, 18:36
Data de registro: 26 Abr 2011, 17:16
Show de bola. Muito bem desenhado e uma grande soma ao fórum.
Abraços
REST GSI 94 vermelho bach, ATUALIZADA, COM ÍNDICE NA PRIMEIRA PÁGINA
- viewtopic.php?f=19&t=29233 Imagem
MensagemEnviado: 19 Ago 2014, 21:41
Data de registro: 25 Jun 2009, 11:20
com certeza muito construtivo o tópico, vai ajudar muita gente interessada!
MensagemEnviado: 29 Ago 2014, 13:30
Data de registro: 22 Nov 2010, 19:13
:palmas: :aplausos:
Cara, que serviço! Meu câmbio ta com "férias", grato por compartilhar, pois vou utilizar a ideia na minha Ipa!
Obrigado Cara!!!! :ooohhh:
Ex - Kadett SL 1992 Prata
Ex - Ipanema GL 1994 Chumbo
Atual - Kadett GLS 1998 Chumbo
Editado pela última vez por m.moreira em 29 Ago 2014, 13:30, num total de 1 vezes
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 3 visitantes
