Criar novo tópico Responder Tópico  [ 8 Mensagens ]
Trocando os AMORTECEDORES
MensagemEnviado: 16 Jul 2008, 00:48
Para quem se interessar, já vou avisando que p/ os amortecedores da frente precisa de tres ferramentas especiais : o encolhedor de mola ( pode ser um generico ) e as chaves da haste do amortecedor cod. CR 69 e da porca do cartucho, chave tubular 60 mm cod. CR 163,a Raven tambem fabrica. Imagem .Segue aí o manual da GM , melhor salvar logo antes que saia do ar.Para trocar os de tras é mais facil, basta macaco e umas chavinhas. Imagem ... Imagem .O esquema que eu estou usando é trocar os de tras em casa e só pagar p/ trocar os da frente, mas depende da disposiçao de cada um.Boa sorte para quem se aventurar.
MensagemEnviado: 16 Jul 2008, 01:56
Data de registro: 25 Ago 2007, 01:05
Eu já vi um cara aqui no fórum falando que é moleza trocar as molas traseiras. Ele falou que trocava em "5 minutos". Será que dá?
MensagemEnviado: 16 Jul 2008, 20:13
Dimitri,nao tenho conhecimento suficiente p/ falar , mas talvez soltando os dois amortecedores traseiros a supensao daria curso p/ sair as molas sem o encolhedor , quem sabe melhor poderia aqui dar uma dica ? Outra coisa , estive falando com varios mecanicos e eles se recusam a trocar a frente sem tirar a torre inteira, talvez por falta da ferramenta tubo 60mm , eles preferem soltar pivo,semi-eixo ,pinça de freios , barra de direçao...um me falou que tem pouco espaço p/ usar o encolhedor no lugar,que do jeito "soltar tudo" dá p/ colocar a mola no copinho com posiçao mais exata etc. entao está aí a polemica, qual o melhor jeito, o do manual da GM ou dos mecanicos da praça ? Fica a criterio de cada um decidir .
MensagemEnviado: 16 Jul 2008, 20:43
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:50
dimitrigsi escreveu:
Já troquei as molas traseiras, troquei em casa mesmo, em 15 min troquei as duas :feliz:
Fiz assim: Soltei o parafuso que segura o amortecedor ao eixo, mas não soltei os dois lados de uma vez não. Soltei um lado de cada vez.
Depois de soltar o parafuso, pedi para que alguém empurrasse o pneu para baixo, para que tivesse espaço para tirar a mola velha e por a nova.
Depois fiz o mesmo no outro lado.
nunca faço isso com o macaco original... aquilo só presta pra trocar o pneu e olhe lá.... nessas horas é bom usar um macaco jacaré, daqueles pequenos. ;-)
Não sei se deu pra entender....qqr coisa tento explicar melhor!
MensagemEnviado: 16 Jul 2008, 22:16
Cara por isso quando eu preciso mexer nos batentes ou localizador, na dianteira vou nas molas tigre...os caras trocam amortecedor e tudo mais sem tirar o telescópio do lugar, nem pivo, nem ponteira... e é rapidim
Kadett GSI Preto - Em obra.
Estou de volta !
MensagemEnviado: 20 Jul 2008, 16:38
Data de registro: 08 Ago 2006, 13:37
Duvida besta:
Os amortecedores trazeiros tb tem coxim, coifa, batente..... neh??? :disfarça:
será que acho fácil essas peças??
já que é pra tocar.... :assobio:
MensagemEnviado: 25 Ago 2008, 03:09
Citação:
Os da ponta do amortecedor traseiro vem juntos com o amortecedor ( abra a caixa e confira ). Mas tem um batente que 'e separado, o da mola, aquele preto, barato.
Re: Trocando os AMORTECEDORES
MensagemEnviado: 19 Abr 2011, 21:43
Data de registro: 21 Mar 2011, 12:34
:maisum:
é estou precisando trocar os meus amortecedores..
quero descobrir um modo mais simples e sem ser perigoso por causa da pressão da mola
:kdtao:
RAFAEL
Ex-kadett GL 2.0 MPFI agora ASTRÃO SEDAN
97/97 AZUL METÁLICO 2004/2004 - PRETO
DVD PLAYER COM TV DIGITAL, CARTÃO E USB
GASOLINA/GNV
